查看: 29974|回复: 8
代码顺序换下为什么就不行?
发表于 2014-5-6 22:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一段正常的代码,用的功能是捕获。注意倒数第二行
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
这句我将它放在第二段代码中的UltrasonicWave_NVIC_Config();函数的最后,结果就捕获不了,这是这么回事呢?事实上这两种做法的区别好像只是顺序问题啊?为什么不行?先谢谢各位
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5时钟
/***************************************配置TIM5时基*****************************************/
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
/***************************************配置TIM5捕获*****************************************/
        TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
        TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能定时器5
void UltrasonicWave_Configuration(void)
        /**************************************配置IO口*******************************************/
        UltrasonicWave_GPIO_Config();
        /***************************************配置中断*****************************************/
        /***************************************配置定时器5捕获*****************************************/
        TIM5_Cap_Init(0xFFFF,72-1);
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:31:43 | 显示全部楼层
真的是顺序问题吗?
发表于 2014-5-7 16:07:29 | 显示全部楼层
12ycli 发表于 2014-5-6 23:31
真的是顺序问题吗?
嗯,应该是要先配置中断优先级,再开启中断
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:27:43 | 显示全部楼层
我将使能那句放在第二段代码中的UltrasonicWave_NVIC_Config();函数的最后,就是先设置好优先级,再开启的啊!
发表于 2014-5-9 21:04:41 | 显示全部楼层
为什么要把TIM_ITConfig() 放在UltrasonicWave_NVIC_Config()后面了? 在tim初始化里不是 挺好的么。。。 你放在UltrasonicWave_NVIC_Config()后面 哪会TIM还没有使能时钟了 当然不能生效了
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:47:36 | 显示全部楼层
黑逼_/菜刀 发表于 2014-5-9 21:04
为什么要把TIM_ITConfig() 放在UltrasonicWave_NVIC_Config()后面了? 在tim初始化里不是 挺好的么。。。 ...
我的想法是TIM_ITConfig()是一个中断,我就将其放在一个中断初始化函数里面了UltrasonicWave_NVIC_Config(),总体来说定时器的中断还是属于定时器的,是吗?而且定时器开启时钟才能设定它的中断?这个好像没有听过,你在哪里看到?原话是什么意思。
发表于 2014-5-10 13:57:00 | 显示全部楼层
12ycli 发表于 2014-5-10 12:47
我的想法是TIM_ITConfig()是一个中断,我就将其放在一个中断初始化函数里面了UltrasonicWave_NVIC_Conf ...
我的哥哥啊。。。。。操作某一个模块的寄存器 必须使能她的时钟啊  还尼玛谁说的   。。。。。别逼我骂你啊
发表于 2014-5-10 14:14:09 | 显示全部楼层
黑逼_/菜刀 发表于 2014-5-10 13:57
我的哥哥啊。。。。。操作某一个模块的寄存器 必须使能她的时钟啊  还尼玛谁说的   。。。。。别逼我骂你 ...
好基友,你也来了
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:02:18 | 显示全部楼层
初学者不懂别乱喷,就是多问了几句。骂人能解决问题,还是能让你爽点。如果我也反击的话,就变成对骂了。不过还是谢谢你,不问了,大概懂了。
GMT+8, 2025-12-14 11:57 , Processed in 0.044644 second(s), 24 queries , Gzip On.
