查看: 31997|回复: 5
SPI Flash读取错误
发表于 2014-5-7 21:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SPI Flash芯片W25X16作为字库芯片,同时存储一些.bin格式的图片(Image2Lcd软件生成)和掉电需要保存的数据(比如屏幕亮度信息),字库和图片都可以正常显示,掉电保存的数据出现问题,具体的代码如下(使用野火开发板提供的SPI Flash驱动函数):
uint32_t LightNum = 5;        /* 屏幕亮度等级 */
#define LIGHT_LEVEL_ADDR 0x18F800
SPI_FLASH_BufferWrite((uint8_t*)&LightNum, LIGHT_LEVEL_ADDR, 4);
我写入的LightNum的值为5,可是读取出来的时候就会变成0,使用如下代码
uint32_t buf = 0;
SPI_FLASH_BufferRead((uint8_t*)&buf, LightNum, 4);
LightNum = buf;
求火哥或者大神帮忙解决一下啊
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:13:01 | 显示全部楼层
问题已经解决,在写入数据时,必须先进行擦除操作(见图)。
仍然还有一个问题:擦除操作每次最少的也是扇区擦除(4K),如果在这些空间内有其他数据,可能会造成数据的丢失。
我想了一个办法,就是先把4K数据读出来,然后把需要改变的数据和原有的数据一起写进去。但是这样效率太低了,期待其他的解决方案
发表于 2014-5-8 10:19:23 | 显示全部楼层
楼猪不错,问题解决了还发上来,
发表于 2014-5-8 10:40:52 | 显示全部楼层
仍然还有一个问题:擦除操作每次最少的也是扇区 ...
是的,FLASH的每次写操作都要先擦除
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:39:44 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-5-8 10:19
楼猪不错,问题解决了还发上来,
要有共享精神嘛
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:40:28 | 显示全部楼层
红舒扬 发表于 2014-5-8 10:40
是的,FLASH的每次写操作都要先擦除
没有自己写驱动就是不行啊
以后写驱动还是需要好好研究芯片手册
GMT+8, 2025-4-12 15:36 , Processed in 0.136639 second(s), 27 queries , Gzip On.
