查看: 23738|回复: 6
stm32f207呼吸灯没有效果!
发表于 2014-5-11 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的led灯接口为PD0,低电平时亮。想实现呼吸灯的效果,不知道哪里有问题,不起作用
  TIM3_PWMConfig();
  while(1);
void TIM3_PWMConfig(void)
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
        /* TIM3 IO configuration *************************************/
        /* Enable GPIOD clock */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
        /* Connect TIM3 pin (PD0) to AF2 */
        GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM3);
        /* Configure TIM3 CH1 pin (PC6) as alternate function */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
        /* TIM3 configuration */
        /* Enable TIM3 clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        /* Time base configuration */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1999;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        /* Configure CH1 in PWM1 Mode */
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
        /* Enable TIM3 counter */
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update, ENABLE);
        NVIC_Config_PWM();
中断函数
void TIM3_IRQHandler(void)
        static uint8_t pwm_index = 0;                        //用于PWM查表
        static uint8_t period_cnt = 0;                //用于计算周期数
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)        //TIM_IT_Update
                        period_cnt++;
                        if(period_cnt >= 10)        //若输出的周期数大于10,输出下一种脉冲宽的PWM波
                                TIM3->CCR3 = indexWave[pwm_index];        //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值
                                pwm_index++;        //标志PWM表的下一个元素
                                if( pwm_index >=  40)        //若PWM脉冲表已经输出完成一遍,重置PWM查表标志
                                        pwm_index=0;
                                period_cnt=0;        //重置周期计数标志
                TIM_ClearITPendingBit (TIM3, TIM_IT_Update);        //必须要清除中断标志位
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:02:48 | 显示全部楼层
自己先顶一个,求高人指点!!
发表于 2014-5-11 19:02:03 | 显示全部楼层
呼吸灯 就是定时改变PWM占空比,从而改变亮度。
一个个测试,首先看看PWM是否正常,然后再看看定时是否生效。
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:14:51 | 显示全部楼层
一个个测试,首先看看PWM是否正常,然后再看看定时是否生效 ...
不知道怎么看pwm呀,软件仿真添加gpio总是提示uknown signal
发表于 2014-5-11 19:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
程序里的呼吸灯使用定时器通道输出的,你要先确定pd3是定时器的一个通道才行来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:55:15 | 显示全部楼层
哥们太感谢了!真的是PD0没有定时器的原因。。。
发表于 2014-5-11 22:12:45 | 显示全部楼层
嗯,你可以选择其它通道自己搞个led灯上去就可以了
GMT+8, 2024-11-24 03:22 , Processed in 0.033667 second(s), 24 queries , Gzip On.
