查看: 38637|回复: 4
Uart 不能识别
发表于 2014-5-11 18:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐。我有一个问题 就是在做串口实验的时候 将程序下载到开发板里面 但是发现 电脑识别不到 串口 。 根据视频里面的讲解就是 当串口工作的时候 在U19 边上的那个LED灯回亮的。但是我的这个板子的U19边上的LED灯是不亮的。我想问一下,这种情况是板子有问题还是 程序有问题 。 前提是 我已经安装了USB转串口驱动 还有的我的笔记本是windows server2003的系统 , 求真像啊!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-11 18:50:32 | 显示全部楼层
USB转串口驱动 ,应该没有成功安装。安装成功后,直接接入USB就能正常识别的,不需要烧录代码。
试下这里的方法:
串口cp2110驱动安装失败解决方法 - STM32资料区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php? ... id=2701&ctid=15
发表于 2014-5-11 21:15:00 | 显示全部楼层
有可能USB没插紧,一般这个不会出问题的
发表于 2014-5-11 21:24:42 | 显示全部楼层
有可能是数据线坏了,换个线试试
发表于 2014-5-11 22:10:24 | 显示全部楼层
windows server2003的系统,上面的驱动 不知道支不支持哦,你先用基本的windows系统,安装上面的驱动,测试一下,我们的板子发货前都有测试过,一般没问题的,或者你换一条数据线
GMT+8, 2025-12-14 11:50 , Processed in 0.040697 second(s), 24 queries , Gzip On.
