查看: 44715|回复: 13
开漏输出电压上限始终为4V
发表于 2014-5-13 14:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人想输出一串5V的脉冲信号,将gpio针设为OUT-OD模式,然后外接5v电源或12V电源,结果用示波器采出的脉冲信号幅值都为4V,不知道大家是否也有这样的情况
发表于 2014-5-13 17:28:23 | 显示全部楼层
外接的上拉电阻是上拉到5V?
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:32:33 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-13 17:28
外接的上拉电阻是上拉到5V?
外面没接上拉电阻,直接接到示波器上
发表于 2014-5-13 19:43:46 | 显示全部楼层
wsdgwps123 发表于 2014-5-13 19:32
外面没接上拉电阻,直接接到示波器上
开漏输出,是需要外接上拉电阻的啊!!
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:29:11 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-13 19:43
开漏输出,是需要外接上拉电阻的啊!!
昨天脑袋抽筋了...   我是接了个5V的上拉电阻,用示波器测出的波形幅值为3.8V, 我换了个12V的上拉电阻,波形幅值还是3.8V
发表于 2014-5-14 09:10:10 | 显示全部楼层
wsdgwps123 发表于 2014-5-14 08:29
昨天脑袋抽筋了...   我是接了个5V的上拉电阻,用示波器测出的波形幅值为3.8V, 我换了个12V的上拉电阻,波 ...
上拉电阻的单位是V?什么意思
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:46:35 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-5-14 09:10
上拉电阻的单位是V?什么意思
接线图在一楼,上拉电阻为5K欧,接的电压为5V或12V
发表于 2014-5-14 12:07:46 | 显示全部楼层
按理的话,开漏输出,外接上拉电阻,电压应该是与外接的电压相同或者接近。不知道STM32是什么样的结构,导致出现这问题。
试下换个IO口,看看是不是也是这样的效果。
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:46:45 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-14 12:07
按理的话,开漏输出,外接上拉电阻,电压应该是与外接的电压相同或者接近。不知道STM32是什么样的结构,导 ...
换个针口也是一样,不管是out-od还是af-od输出都是4V,确切的说都是3.8V。试了好多天,没辙了
发表于 2014-5-16 16:00:15 | 显示全部楼层
你用的IO口是不是复用了?
发表于 2014-5-16 16:00:29 | 显示全部楼层
这情况,我也没思路解决了。
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:54:39 | 显示全部楼层
晋海女 发表于 2014-5-16 16:00
你用的IO口是不是复用了?
没有,下载程序的时候是全部删掉flash再下载的,写的程序只有一个地方有定义针口
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:55:17 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-16 16:00
这情况,我也没思路解决了。
让自己我继续摸索吧
发表于 2014-5-16 17:58:48 | 显示全部楼层
wsdgwps123 发表于 2014-5-16 17:55
让自己我继续摸索吧
试试改小一下电阻,开漏输出,正常情况应该是电阻无限大的。
GMT+8, 2025-12-14 21:13 , Processed in 0.048466 second(s), 27 queries , Gzip On.
