查看: 25662|回复: 3
求教几个关于Systick的问题
发表于 2014-5-14 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是:HCLK,APB1,APB2这些时钟如何知道是多少?如果不能够知道当前板子的时钟就无法确定Systic定时器的时间了
第二个:Systic中断也要经过NVIC进行处理吧?在SysTick_Config函数中,只设置了中断在NVIC的优先级而已,而整个实验并没有开中断,这是为什么
第三个:在一般的中断里面,例如exti,一般会有中断请求寄存器,中断屏蔽寄存器然后传到NVIC又有中断挂起寄存器,中断使能寄存器,中断优先级,最后到内核,如果总中断允许就进行处理对吧?那么这个SysTick中断是直接进入NVIC的?
望解答 谢谢
发表于 2014-5-14 09:58:45 | 显示全部楼层
1.这个可以看STM32参考手册的时钟树,或者看看野火关于《深入分析流水灯》部分的教程,有详细介绍时钟树,分析了每个时钟的走向、变化。
2.SysTick_Config 里的  :
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   就是使能了中断
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:33:26 | 显示全部楼层
吕一瑾 发表于 2014-5-14 09:58
1.这个可以看STM32参考手册的时钟树,或者看看野火关于《深入分析流水灯》部分的教程,有详细介绍时钟树,分 ...
时钟树说的是怎么分频跟倍频,我的意思是如何知道开发板当前的AHB ,APB的时钟是多少,难道只能根据system_stm32f10x.c 中的程序进行分析 最终才能计算出来时钟是多少?还有就是 Systick的中断是直接进NVIC的吗?
发表于 2014-5-14 11:45:53 | 显示全部楼层
dravenliu 发表于 2014-5-14 11:33
时钟树说的是怎么分频跟倍频,我的意思是如何知道开发板当前的AHB ,APB的时钟是多少,难道只能根据syste ...
野火的教程有针对他们自己的板子分析的,外部晶振8M,然后默认倍频到72M,之后各个时钟也有说。
具体的时钟就是根据system_stm32f10x.c 程序里分析计算出来的,
systick跟其它外设没有区别也是在NVIC控制的。systick config函数里有相关的配置
GMT+8, 2024-11-24 07:05 , Processed in 0.032410 second(s), 24 queries , Gzip On.
