查看: 25919|回复: 4
RFID读取到的信息传到了串口1并且通过lcd显示,通过串口3将数据发送至电脑显示乱码
发表于 2014-5-14 10:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口1已将RFID读取到的信息通过lcd显示,将信息通过串口2或者3将数据发到电脑为什么显示乱码?
中断函数如下:(注:串口3只发送数据到电脑)
void USART1_IRQHandler(void)        //
// if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)!= RESET)
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)                                //
    USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
    RxBuffer[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART1);                                //
        if(RxCounter == 46)        //èç1û½óêÕêy¾Yá¿μèóú×üêy¾Yá¿
                flagreceiver = 1;
//                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
//          for(i=0; i< RxCounter; i++) TxBuffer[i]=RxBuffer[i];                         //
//            RxCounter = 0;
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)                           //
    USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]);                                   //
    if(TxCounter == 18)                                                           //
            USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
             flag = 1;
//                 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);                           //
/*                    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, (BitAction)0x01);
                 for(i=0;i<1000000;i++);
                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, (BitAction)0x00);          */
                 TxCounter=0;        //
void USART3_IRQHandler(void)        //
  if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
    USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);
    RxBuffer[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART3);
                flagreceiver = 1;
//            RxCounter = 0;
发表于 2014-5-14 10:07:58 | 显示全部楼层
你发送的这些是16进制数据,要把串口调试助手设置成以16进制显示的
发表于 2014-5-14 10:09:47 | 显示全部楼层
看看波特率有没有设置正确,另外看看串口3是用哪个引脚的,可能在板子有复用,通过板子左侧的跳帽可以解除复用
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:54:34 | 显示全部楼层
  unsigned int i;
                USART_SendData(USART3,RxBuffer[RxCounter-1]);
                RxCounter++;
                 while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);
        if(RxCounter == 46)
                flagreceiver = 1;
//            RxCounter = 0;
中断函数换成这个依旧不行,,,求大神啊啊啊啊啊
发表于 2014-5-14 20:06:07 | 显示全部楼层
  unsigned int i;
一步步来硬件调试,看它接收到的是什么数据,一步步去分析,肯定可以找出来的
GMT+8, 2024-11-24 06:21 , Processed in 0.026208 second(s), 23 queries , Gzip On.
