查看: 17996|回复: 12
jtag下载问题
发表于 2014-5-15 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买回来的
发表于 2014-5-15 08:51:13 | 显示全部楼层
jtag的绿灯亮不?
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:52:46 | 显示全部楼层
亮呀,用SWD可以下载调试,JTAG出错,烧的是配套的例程,jtag设置应该没错的,用的是JINK ARM
发表于 2014-5-15 09:44:43 | 显示全部楼层
你的意思是用jtag在SWD模式下可以下载么?而用jtag模式却不可以下载?
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:46:42 | 显示全部楼层
对的,在Options里切换到JTAG模式,就会出现我截图的错误
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:47:59 | 显示全部楼层
DLL: V4.68a, compiled Apr 12 2013 13:26:50
Firmware: jtag ARM ARM compiled Nov 14 2012 22:34:52
Hardware: ARM.00
S/N : 17935099
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash
* jtag Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high.
* jtag Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
Load "..\\..\\Output\\流水灯.axf"
Set jtag Project File to "F:\学习资料\stm32\新建文件夹 (2)\1-野火ISO-基础入门篇\4、GPIO-流水灯的前后今生\GPIO-流水灯-使用库函数\Project\RVMDK(uv4)\jtagSettings.ini"
* jtag Info: Device "STM32F103ZE" selected (512 KB flash, 64 KB RAM).
发表于 2014-5-15 09:55:23 | 显示全部楼层
没检测到芯片,一个可能是板子没有上电,另一个可能是排线坏了
发表于 2014-5-15 09:58:09 | 显示全部楼层
用swd可以下载的话就是jtag没有坏了,可能是在jtag模式下用到的线比较多,有的排线坏了。你再重新解压一下野火的例程编译下载试试,原来的例程是配置好的。
发表于 2014-5-15 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-15 09:59:23 | 显示全部楼层
楼主试试用杜邦线连接jtag和板子,看看是不是排线问题
发表于 2014-5-15 10:18:45 | 显示全部楼层
SWD能用说明jtag没问题,排线坏的可能大
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:17:44 | 显示全部楼层
原因是:排线问题,换了就可以了,感谢楼上的小伙伴们的热情回答
发表于 2014-5-17 12:34:18 | 显示全部楼层
可能是排线被折过,折叠过的排线很容易断的
GMT+8, 2024-11-24 06:18 , Processed in 0.037500 second(s), 26 queries , Gzip On.
