查看: 21309|回复: 3
移植fatfs出现Assertion failed
发表于 2014-5-20 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件的出现错误,不明原因!求解答
  1.     //挂载文件系统
  2.   res=f_mount(&fs,"0:",0);
  3.   if(res != FR_OK){
  4.     printf("mount filesystem 0 failed : %d\n\r",res);
  5.   }
  6.   //写文件测试
  7.   printf("write file test......\n\r");
  8.   res = f_open(&fdst, "0:/msg.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
  9.   if(res != FR_OK){
  10.     printf("open file error : %d\n\r",res);
  11.   }else{
  12.       res = f_write(&fdst, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &bw);               /* Write it to the dst file */
  13.     if(res == FR_OK){
  14.       printf("write data ok! %d\n\r",bw);
  15.     }else{
  16.       printf("write data error : %d\n\r",res);
  17.     }
  18.     /*close file */
  19.     f_close(&fdst);
  20.   }
发表于 2014-5-20 16:54:31 | 显示全部楼层
额,大神,哪个句子出错?
如果是打开出错你可以通过f_open函数的返回值来查看的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:55:29 | 显示全部楼层
返回的是FR_INT_ERR,即Assertion failed
发表于 2014-5-20 18:27:09 | 显示全部楼层
SD卡初始化失败,插入SD卡没?
GMT+8, 2024-11-23 18:38 , Processed in 0.061265 second(s), 23 queries , Gzip On.
