查看: 20999|回复: 7
片上的VBAT脚有什么作用啊?
发表于 2014-5-22 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBAT脚一定要接电池吗?不接行不行?接电池有什么作用的?
发表于 2014-5-22 10:26:16 | 显示全部楼层
为RTC和备份域供电,在主电源供电断开的时候,使RTC和备份域正常运行
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:32:18 | 显示全部楼层
帅呆了,赞一个
发表于 2014-5-22 14:44:02 | 显示全部楼层
没有电池就把Vbat接到Vdd
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:01:14 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-5-22 14:44
没有电池就把Vbat接到Vdd
这样有意义吗?VBAT不是备用电池的吗?如果断电了,都没有了,没有起到备用的作用
发表于 2014-5-22 16:02:27 | 显示全部楼层
这是没电池,又想测试RTC功能的时候用的。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:06:17 | 显示全部楼层
电池只是提供给RTC用的吗?不用RTC,那就不用接电池了是吗
发表于 2014-5-22 16:10:32 | 显示全部楼层
嗯,不用RTC,就没必要接RTC电池
GMT+8, 2024-11-23 15:14 , Processed in 0.051630 second(s), 23 queries , Gzip On.
