查看: 24256|回复: 13
关于DAC实验
发表于 2014-5-18 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥   您好  我想问一下DAC实验中,那个输出正弦波的幅值是多少?根据什么判断幅值呢?还有实验中正弦波的数据,输出到示波器上显示还是不是那么圆滑精细?望一一回复,谢谢
发表于 2014-5-18 14:17:00 | 显示全部楼层
正弦波的幅值是3.3V,由于DAC存在转换速度的问题,所以不可能做到圆滑精细,但可以是很小的阶梯形成比较圆滑。
发表于 2014-5-18 14:20:03 | 显示全部楼层
要想得到精细的波形可以使用pwm输出SPWM波,然后再使用低通滤波器滤波
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:19:43 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-18 14:17
正弦波的幅值是3.3V,由于DAC存在转换速度的问题,所以不可能做到圆滑精细,但可以是很小的阶梯形成比较圆滑 ...
那为什么我看到的幅值只有1.6V呢?
我在做3KHZ的正弦波时幅值为2.72V左右,求解释,谢谢您
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:47:02 | 显示全部楼层
找到原因了  谢谢
发表于 2014-5-18 18:36:21 | 显示全部楼层
1045426595 发表于 2014-5-18 17:47
找到原因了  谢谢
是什么原因导致的?
发表于 2014-5-18 20:13:53 | 显示全部楼层
1045426595 发表于 2014-5-18 17:19
那为什么我看到的幅值只有1.6V呢?
板子上有引脚复用了吧,把复用的跳帽拔掉看看
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:22:55 | 显示全部楼层
关于DAC实验的幅值
不好意思   ,又来提问题了
  DAC的实验,  今天用示波器测量幅值为什么始终都是2.6V,求解释?
  并没有什么其他管脚影响,有的都被我排除了,希望大家帮帮我,谢谢
发表于 2014-5-23 15:24:17 | 显示全部楼层
PA4引脚和板子上的FLASH的CS引脚共用了,把跳帽拔掉就可以了
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:27:20 | 显示全部楼层
板子 跟你的板子不一样, 我随便拿的板子  ,奋斗开发板,该拿掉的都拿掉了,不行,求解释
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:39:40 | 显示全部楼层
现在  没其他引脚服用,但是依旧是2.72V
求解释
发表于 2014-5-23 15:55:45 | 显示全部楼层
测一下 STM32 的参考电压吧。
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:48:05 | 显示全部楼层
谢谢  山歌  您是救星啊  强烈支持,非常感谢哥们强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-5-23 18:59:39 | 显示全部楼层
确实是参考电压不对?
GMT+8, 2024-11-24 06:22 , Processed in 0.054158 second(s), 23 queries , Gzip On.
