查看: 33609|回复: 6
例程的代码,不过图片显示不出来
发表于 2014-5-26 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   /* USART1 config */
  //USART1_Config();
  //printf("\r\n this is a fatfs test demo \r\n");
  LCD_Init();
  LCD_Clear(0, 0, 240, 320, BACKGROUND);
  /* 初始化sd卡文件系统,因为汉字的字库放在了sd卡里面 */
  Sd_fs_init();
  /* 设置Lcd Gram 扫描方向为: 左上角 -> 右下角*/
  //Lcd_GramScan( 1 );
  LCD_DispStr(5, 5, (uint8_t *)"fatfs init success", RED);
  LCD_DispStr(5, 25, (uint8_t *)"insure the sdcard has insert......", RED);
    LCD_DispStrCH(50, 50, (uint8_t *)"野火开发板", RED);
    LCD_DispEnCh(5, 90, "Welcome to use 野火 ISO Stm32 开发板 bigo------", RED);
  /* 显示BMP图片 */
  Lcd_show_bmp(0, 0,"/wildfire.bmp");
  Lcd_show_bmp( 10,10,"/pic1.bmp");
     Lcd_show_bmp( 170,0,"/pic2.bmp");
  while(1);
发表于 2014-5-26 16:36:50 | 显示全部楼层
卡格式化一次试试,
还是不行的话你把程序上传到论坛,我们测试看看。
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:41:52 | 显示全部楼层
火哥,问题解决了。只要将图片放在SD卡的根目录下就行了。
火哥能不能提供一些建议呢?我要做一个虚拟的数字按键。能够输入0-9的数字。
发表于 2014-5-26 19:13:48 | 显示全部楼层
火哥能不能提供一些建议呢?我要做一个虚拟的数 ...
建议是  坐等 我们的 用 emwin开发的 图形界面系统
1、支持中英文输入法,至于你说的虚拟 的数字 键盘 那肯定是有啊
2、支持打电话和发短信
3、还有其他的控制外设的功能
发表于 2014-5-26 19:14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:09:54 | 显示全部楼层
啥时候能出来的呢?
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:11:28 | 显示全部楼层
顺便问一下啊。我在液晶屏上面显示了一张240*320的图片,不过显示的亮度太高了。能不能把亮度调低一点呢。
GMT+8, 2025-4-8 22:34 , Processed in 0.059519 second(s), 27 queries , Gzip On.
