查看: 38980|回复: 3
请问一个关于在FTM中,占空比的精度的问题
发表于 2013-7-10 12:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个FTM,可以将他们设置成不同精度的的吗?
发表于 2013-7-10 12:45:13 | 显示全部楼层
需要改底层才可以实现
发表于 2013-7-10 13:45:12 | 显示全部楼层
我把我改的那部分代码贴上来吧:
需要修改不同的宏定义,在FTM.h 里
[code=cpp]//#define FTM_PRECISON 100u     //定义占空比精度,100即精度为1%,1000u则精度为0.1%,用于占空比 duty 形参传入,即占空比为 duty/FTM_PRECISON
#define FTM0_PRECISON 100u     //定义占空比精度,100即精度为1%,1000u则精度为0.1%,用于占空比 duty 形参传入,即占空比为 duty/FTM0_PRECISON
#define FTM1_PRECISON 100u     //定义占空比精度,100即精度为1%,1000u则精度为0.1%,用于占空比 duty 形参传入,即占空比为 duty/FTM1_PRECISON
#define FTM2_PRECISON 100u     //定义占空比精度,100即精度为1%,1000u则精度为0.1%,用于占空比 duty 形参传入,即占空比为 duty/FTM2_PRECISON[/code]
然后在FTM.h 里,你搜索一下 FTM_PRECISON ,即可以找到相关的代码,原先是:
[code=cpp]cv = (duty * (mod - 0 + 1)) / FTM_PRECISON;[/code]
修改成如下:
[code=cpp]  switch(ftmn)
    case FTM0:
    cv = (duty * (mod - 0 + 1)) / FTM0_PRECISON;
    break;
    case FTM1:
    cv = (duty * (mod - 0 + 1)) / FTM1_PRECISON;
    break;
    case FTM2:
    cv = (duty * (mod - 0 + 1)) / FTM2_PRECISON;
    break;
    default:
    break;
  }[/code]
原先是:
[code=cpp]ASSERT(duty <= FTM_PRECISON);     //用断言检测 占空比是否合理[/code]
修改为:
    case FTM0:
    ASSERT(duty <= FTM0_PRECISON);     //用断言检测 占空比是否合理
    break;
    case FTM1:
    ASSERT(duty <= FTM1_PRECISON);     //用断言检测 占空比是否合理
    break;
    case FTM2:
    ASSERT(duty <= FTM2_PRECISON);     //用断言检测 占空比是否合理
    break;
    default:
    break;
    [/code]
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:45:42 | 显示全部楼层
说不得 发表于 2013-7-10 13:45
我把我改的那部分代码贴上来吧:
需要修改不同的宏定义,在FTM.h 里
感谢感谢啊。
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.036611 second(s), 24 queries , Gzip On.
