查看: 21084|回复: 1
停止模式卡住了怎么办
发表于 2014-5-28 19:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是进入停止模式之前初始化外部中断,之后进入停止模式之后按键没反应啊,我自己用我自己做的板子的
主函数里Sleep_Init();
        Sleep_ON;
#ifndef __SLEEP_H__
#define __SLEEP_H__
#define Sleep_ON  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 , ENABLE)
#define Sleep_Off  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 , DISABLE)
void Sleep_Init(void);
void SLEEP_TIM_Mode_Init(void);
void Sleep_In(void);
void SYSCLKConfig_WakeUp(void);
void EXTI_WakeUp_Config(void);
void Sleep_Out(void);
#endif
#include "sleep.h"
************************************自动待机部分设置*****************************************
uint16_t Time_Acount;
*中断向量配置
        void TIM6_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
*定时器初始化函数
                /* 设置TIM2CLK 为 72MHZ */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 , ENABLE);
    //TIM_DeInit(TIM6);
        /* 自动重装载寄存器周期的值(计数值) */
                /*每接收到50KHz时候引起中断事件,而
                引发一次的时间为50KHz/10khz/S=5s
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=50000;
    /* 累计 TIM_Period个频率后产生一个更新或者中断 */
          /* 时钟预分频数为7200 */
                /*1秒钟内72M/7200=1M/100=1000KHz/100=10KHz
                即每秒钟产生10KHz个计数脉冲
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 7199;
                /* 对外部时钟进行采样的时钟分频,这里没有用到 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 , DISABLE);                /*先关闭等待使用*/
        TIM6_NVIC_Configuration();
        SLEEP_TIM_Mode_Init();
void Sleep_In(void)
        if ( TIM_GetITStatus(TIM6 , TIM_FLAG_Update) != RESET )
                TIM_ClearITPendingBit(TIM6 , TIM_FLAG_Update);
                *触发待机时间
                *计算公式:Total_Time=Time_Acount*5s
                Time_Acount++;
                /*如果待机时间达到规定时间*/
                if(Time_Acount>=2)
                        /*清零时间计数器*/
                        Time_Acount=0;
                        /*初始化唤醒所用的按键设置*/
                        EXTI_WakeUp_Config();
                        /*开启电源管理模块时钟*/
                        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
                        /*进入停止模式,选择电源设置为低电压设置,进入唤醒为wait for interrupt*/
                        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
        *应用本函数配置停止状态后的时钟采用
        *外部高速HSE时钟若本函数未被使用将造
        *成时间混乱
  *   停机唤醒后配置系统时钟: 使能 HSE, PLL
  *         并且选择PLL作为系统时钟
        ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* 使能 HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* 等待 HSE 准备就绪 */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* 使能 PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* 等待 PLL 准备就绪 */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* 选择PLL作为系统时钟源 */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* 等待PLL被选择为系统时钟源 */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
************************************待机唤醒键设置*****************************************
        void EXTI_WakeUp_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
/*注:本函数仅在进入进入休眠模式之前设置*/
                /*开启GPIOG的复用时钟*/
                EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
                /*初始化中断向量设置*/
                EXTI_WakeUp_NVIC_Configuration();
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         // 上拉输入
                GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
        /* EXTI line(PC13) mode config */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOG, GPIO_PinSource8);
                EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8;
                /*外部中断类型选择中断模式*/
                EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
                /*中断触发选择下降沿触发*/
                EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
                /*开启中断*/
                EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
                /*中断初始化*/
                EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
        SYSCLKConfig_WakeUp();
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=DISABLE;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,DISABLE);
发表于 2014-5-29 23:27:48 | 显示全部楼层
因为有个硬件bug,那个PA0按键无法产生上升沿信号,导致无法唤醒
GMT+8, 2024-11-23 07:43 , Processed in 0.028659 second(s), 23 queries , Gzip On.
