查看: 16275|回复: 2
有关STM32中断问题,求帮助
发表于 2014-5-31 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥出的STM32有关外部中断按键控制LED灯的视频教程,怎么最开始下载的时候,并没有加打开总中断的指令,中断就工作了呢?后面又演示了打开和关闭的指令确实明白,但是最开始下载的时候并没有写打开总中断的指令啊
发表于 2014-5-31 15:05:15 | 显示全部楼层
    hi,你说的是开总中断吗?也就是设置PRIMASK寄存器值为0,开启总中断;设置此寄存器为1,关闭总中断。
    复位后的默认值是0,也就是复位默认开启总中断。具体可以参考《Cortex-M3权威指南》的3.2.2章节。
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:08:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,按照你说的我找到了,真的太感谢了,我之前只是理解是不是复位后,这个值为0;还是在哪个程序中写着,我没有看到,这回看到切实的依据了,感谢,太感谢了
GMT+8, 2024-11-24 13:41 , Processed in 0.025820 second(s), 24 queries , Gzip On.
