查看: 21676|回复: 4
关于LCD显示的几个问题
发表于 2014-6-3 12:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试的时候,发现LCD的“void LCD_DisNum(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t num, uint16_t color)”中写的是
while( temp )
        {// μÃμ½numμÄ3¤¶è
                temp /= 10;
                length ++;
        while( num )
                /* ′ó¸öλ¿aê¼ÏÔê¾ */
                LCD_DispChar((x+STR_WIDTH*(length--)-STR_WIDTH), y, (num%10)+'0', color);
                num /= 10;
也就是说只能显示整数以上的数字,如果我想显示小数,应该如何进行呢?难道要分成两部分显示?把小数存到一个变量然后再显示?这样是不是太麻烦了?请指点···
另外,为什么每次我拷完程序,在LCD显示正常,但是断电后从新连接LCD就成了全白,需要从新烤程序才可以···麻烦了···
发表于 2014-6-3 13:20:37 | 显示全部楼层
如果是浮点数,用sprintf转化为字符串,然后字符串显示
发表于 2014-6-3 17:48:48 | 显示全部楼层
就用楼上的方法,楼主百度一下sprintf的方法
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:41:03 | 显示全部楼层
好的,非常感谢···
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:41:33 | 显示全部楼层
非常感谢,顺便问下请问你知道重启后白屏的原因么····
GMT+8, 2024-11-28 01:51 , Processed in 0.048536 second(s), 23 queries , Gzip On.
