查看: 26837|回复: 13
求助各位大神 I2C的问题
发表于 2014-6-3 21:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM32F103VET6控制 I2C接口的数字电位器 X9119 。
不知道怎么控制,谁可以帮我下。
主要是时序我都知道,我也看了野火的I2C的E2PROM的DEMO,
我想用DEMO改下 来控制X9119 但是不得要领,谁知道麻烦告知下。
时序图我已经发上来了。
求哪位大神指点下
我用的是I2C 2接口  PB10.PB11,改的野火 I2C  E2PROM。DEMO
static void I2C_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        /* 使能与 I2C1 有关的时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
  /* PB6-I2C1_SCL、PB7-I2C1_SDA*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;  就是改个接口其他没变
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;               // 开漏输出
* 函数名:I2C_Configuration
* 描述  :I2C 工作模式配置
* 输入  :无
* 输出  :无
* 调用  :内部调用
static void I2C_Mode_Configu(void)
  I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  /* I2C 配置 */
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =I2C1_OWN_ADDRESS7; //地址我已经改了
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
  /* 使能 I2C1 */
  I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
  /* I2C1 初始化 */
  I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
改的是GPIO,不知道有没有问题。
重要就是下面
void I2C_TIST(void)
    while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY)); // Added by Najoua 27/08/2008
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C2,0X50, I2C_Direction_Transmitter);//地址为01010000
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C2, 0xC0);  //写寄存器
  /* Test on EARM and clear it */
  while(! I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C2, 0x00);  //写寄存器数据
I2C_SendData(I2C2, 0xFF);  //写寄存器数据
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
上面的我就不知道怎么改了,
希望大神告知
送大家代码生产器
X9119读写指令
X9119读写指令
X9119的时序图
X9119的时序图
24C02的时序图
24C02的时序图
X9119.pdf
281.77 KB, 下载次数: 13
X9119英文资料
STM32F1库函数代码自动生成器正式版.zip
763.79 KB, 下载次数: 9
发表于 2014-6-4 09:08:46 | 显示全部楼层
野火的时序都写好了,你现在只要调用函数读写寄存器来控制就可以了,具体要根据文档里的说明来操作
发表于 2014-6-4 11:04:36 | 显示全部楼层
直接套用野火的底层,你只需要更改命令就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:49:36 | 显示全部楼层
我就是不会改,所以困惑。
不知道哪位仁兄知道。
看了库开发指南,也云里雾里的。
发表于 2014-6-4 14:00:50 | 显示全部楼层
侯希白 发表于 2014-6-4 12:49
我就是不会改,所以困惑。
不知道哪位仁兄知道。
看了库开发指南,也云里雾里的。
还是得参考野火的代码,看看人家是怎么用IIC的协议与AT24C02通信的,看看AT24C02的手册里面有命令格式
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:28:56 | 显示全部楼层
看了24C24的手册,但是发现与X9119前面是一样的,就是输入数据的时候不一样,等
看了李想视频,再想一下。
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:51:34 | 显示全部楼层
李想视频讲的基础多些,
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:46:19 | 显示全部楼层
还是没有搞出来,郁闷啊,谁搞过数字电位器指导下,谢谢了,前面GPIO初始化我都知道,就是后面写入数据,循环一多,我就乱了。
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-5 20:59:06 | 显示全部楼层
自己顶一下,
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:31:05 | 显示全部楼层
内容还是没有人回复啊,都没人用数字电位器啊!
发表于 2014-6-6 15:58:20 | 显示全部楼层
还是自己来吧,这个参考下说明书还是能做好的,或者去找卖你模块的商家,应该会提供现成的51程序
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:24:21 | 显示全部楼层
谢谢回答,
我关键就是指令不知道哪改,不是很明白
商家都没有联系了,我自己都忘记了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:56:10 | 显示全部楼层
查了一圈资料,都说STM32 硬件I2C 有问题
看了刘洋的视频  改为模拟的   结果还是不行
继续挂示波器看吧   哎
GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.048281 second(s), 26 queries , Gzip On.
