查看: 17436|回复: 10
外部中断的这个函数式起什么作用
发表于 2014-6-5 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这函数式起什么作用  没有这个函数下面的模式 触发方式 使能  这些就写不进去吗
发表于 2014-6-6 09:09:13 | 显示全部楼层
这是配置中断源,你不这样配置单片机怎么知道你想用哪个引脚作为中断输入呢?
发表于 2014-6-6 10:02:54 | 显示全部楼层
确定中断源
发表于 2014-6-6 11:31:06 | 显示全部楼层
所谓中断源,没来源 何来中断?
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:16:40 | 显示全部楼层
下面那条不就说明是13脚吗
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:17:20 | 显示全部楼层
下面那条不就是说明输入的管脚吗 13脚啊
发表于 2014-6-7 09:47:10 | 显示全部楼层
是要配置中断源,不是管脚
发表于 2014-6-7 09:47:49 | 显示全部楼层
你把这个语句去掉看看是不是正常就知道了
发表于 2014-6-7 21:27:00 | 显示全部楼层
上面的是设置中断源是那个引脚,下面是确定那条线,两者的意义是不一样的.
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:37:28 | 显示全部楼层
公孙璇娟 发表于 2014-6-7 09:47
是要配置中断源,不是管脚
明白了 这个中断入口地址有好几个中断源  这个配置只是设置这个中断的中断来源
GMT+8, 2024-11-24 08:49 , Processed in 0.030387 second(s), 26 queries , Gzip On.
