查看: 19700|回复: 1
STM32如何把一个变量定义在外部SRAM中
发表于 2014-6-8 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前学C51的时候,可以使用xdata关键字将一个变量定义在扩展的内存中(如STC外扩的1024字节的SRAM)中,这样很方便,之前学外部SRAM那一块,都是用指针来读写外部扩展的SRAM,能不能也像C51一样使用什么关键字可以把变量定义在外部的SRAM中呢?
发表于 2014-6-8 15:19:39 | 显示全部楼层
看看这个博文
http://blog.csdn.net/zyboy2000/article/details/6752170
定位变量到指定的位置
使用定义在头文件 absacc.h中的 __at宏,可以将变量以如下方式定位到绝对地址处:
C 例子: #include <absacc.h>
const char MyText[] __at (0x1F00) = "TEXT AT ADDRESS 0x1F00";
int x __at (0x40003000);                         // variable at address 0x40003000
unsigned char xArray[128] __at (0x68000000);     // Array start at address 0x68000000
汇编例子:
在汇编文件中可以使用段名,由|.ARM.__AT_<addr>|组成来定义位置。下面的例子是将一个段定义到地址0xFFE0处:
     AREA |.ARM.__AT_0xFFE0|, CODE, READONLY
u8 a[10] __attribute__ ((at(0x2000002c)));
编译说
..\List\ALL.axf: Error: L6971E: Section .data from object usart.o with type RW incompatible with
Section .ARM.__AT_0x2000002C from object hal.o with type ZI in er RW_IRAM1.
似乎是定位了这个绝对地址后,其他变量不会为它让位~
NONO,这个方法不行的,因为编译器并没有真正开辟一个变量,你仅仅是强行操作某个地址而已,但这个地址是否被其他数据利用了,你管不到也不知道~(0字)电子白菜[8次]2009-9-5 2:08:47
编译器里面应该有设置,比如系统总共有多少内存,你可以故意设置的少一些,这样在编译的时候他就会避开你没有指定的了
GMT+8, 2024-11-23 00:35 , Processed in 0.048582 second(s), 23 queries , Gzip On.
