查看: 22420|回复: 5
K60单片机...突然电压就只有2.56V了...不能正常工作。
发表于 2013-7-17 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是什么原因?
发表于 2013-7-17 14:47:51 | 显示全部楼层
电机是最容易烧单片机的,电机经常产生反冲电流灌入单片机里,而单片机此时输出PWM,就容易烧了单片机.
其实是插错线,尤其是电源线插反,或者GPIO管脚配置输出0,又不小心喷到电源线,都非常容易出现这类的问题
发表于 2013-7-17 14:50:21 | 显示全部楼层
电机驱动,可以加 同相器 (反相器) 或者 光耦、244 隔离,如果快比赛没时间改,可以串接电阻限流
金属露出来的管脚,都用绝缘胶布包好,防止短路(这是很多队伍车跑着突然烧单片机的原因)
发表于 2013-7-17 16:03:17 | 显示全部楼层
被雷到了~
还有万用表表笔啊,我之前测量的时候,不小心短路了,杯具了
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:05:49 | 显示全部楼层
金属 ...
之前一直用的挺好的,这几天片子狂烧...连着2片死了。
发表于 2013-7-18 11:38:50 | 显示全部楼层
用黑胶布包住裸露的金属,不然大把得给你烧
我们队之前没包着,跑着的时候烧了2片,3月底左右包好,就没烧过了,稳定用了几个月。
GMT+8, 2025-4-22 03:18 , Processed in 0.081266 second(s), 23 queries , Gzip On.
