查看: 20491|回复: 6
CAN 实验时ID会出错
发表于 2014-6-17 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下是CAN中断函数
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
while(CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0))
    CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);   //从CAN1口缓冲器FIFO 0接收报文到 RxMessage
    CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0 );
  RevCan = 1;
一下ID接受部分
TempBuf[0] = *((uint8_t *)&RxMessage.DLC) | *((uint8_t *)&RxMessage.IDE) << 7 | *((uint8_t *)&RxMessage.RTR) << 6;
for(i=0;i<4;i++)
  TempBuf[1+i] = *((uint8_t *)&RxMessage.ExtId + 3 - i);
for(i=0;i<8;i++)
  TempBuf[5+i] = *((uint8_t *)&RxMessage.Data + i);
IdData = TempBuf[1]<<24|(TempBuf[2]<<16)|(TempBuf[3]<<8)|TempBuf[4];
在这样的代码当中ID会出错,但是数据部分是对的。
求大神们研究研究。
发表于 2014-6-17 19:01:22 | 显示全部楼层
是指编译错误还是运行的时候有什么错误?
发表于 2014-6-17 19:01:48 | 显示全部楼层
野火的CAN例程里有ID过滤的,你设置的ID要匹配才行
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:06:10 | 显示全部楼层
这是我自己写的程序。
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:06:59 | 显示全部楼层
BlueSky 发表于 2014-6-17 19:06
这是我自己写的程序。
这是CAN 的滤波部分设置
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:48:02 | 显示全部楼层
子车梨祎 发表于 2014-6-17 19:01
是指编译错误还是运行的时候有什么错误?
编译,运行都没有出错。是接受到的ID值是错的。
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:48:47 | 显示全部楼层
是指编译错误还是运行的时候有什么错误?
编译,运行都没有出错。是接收到的ID值是错的
GMT+8, 2024-11-23 22:38 , Processed in 0.030910 second(s), 26 queries , Gzip On.
