查看: 16051|回复: 4
开发板上的SN75LBC184可以和max485通信吗
发表于 2014-6-23 15:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN75LBC184可以和max485通信吗?有没有人试过可以的
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:57:59 | 显示全部楼层
我单片机板上的是max485,连接起来,单片机接收不到也发送不了数据
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:41:13 | 显示全部楼层
STM32板程序为光盘485发送程序,单片机接收端程序:
Init_ST7920();   //初始化液晶12864
  LCD_PutString(0,1,"RS485  ");
  LCD_PutString(0,2,"数据通信");
  DelayMs(240);
  InitUART();
while (1)
    EN=0;//485接收
    while(!RI);
    RI=0;
    j=SBUF;
    Display();//显示接收数据
    LCD_PutString(0,4,"已接收到数据");
        DelayMs(240);
    j++;
        EN=1;//485发送
    SBUF=j;
    while(!TI);
    TI=0;
        LCD_PutString(0,4,"已发送出数据");
    DelayMs(240);
发表于 2014-6-23 18:48:20 | 显示全部楼层
理论上是可以的,这两个芯片的IO定义是兼容的,如果通信不了,可以把野火板子上的485芯片换成MAX485。
还有 485 通信的时候是直连的,不需要交叉。
发表于 2014-6-23 18:48:56 | 显示全部楼层
  LCD_PutStrin ...
可以用 野火 光盘 自带 的 485 接收程序看看。
GMT+8, 2024-11-27 02:52 , Processed in 0.030199 second(s), 24 queries , Gzip On.
