查看: 19473|回复: 8
GPIO输出电平问题请教
发表于 2014-6-28 10:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用板子上的PD14输出方波,用示波器测试,得到的类似三角波,这是什么原因?
MCU 是STM32F103VET6
PD0和PD9好像也是这种问题
谢谢!
发表于 2014-6-28 10:56:43 | 显示全部楼层
上代码啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:13:50 | 显示全部楼层
代码有点多,只上与问题有关的的
IO配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;        //·½Ïò+Âö3å+1«12¶Ë
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
运行代码
if( motorDirection == CLkWISE)//CLkWISE
                GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)(CommonEnd));
                GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_14, (BitAction)(CLkWISE));
                GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1));
                TIM2_Start();
                motorYRun();
                //motorFlag = 0;
                TIM2_Stop();
                return 1;
                GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_14, (BitAction)(ANTICLKWISE));
                TIM2_Start();
                motorYRun();
                //motorFlag = 0;
                TIM2_Stop();
                return 1;
其中,如果motorDirection 为CLKWISE ,那么PD14输出1;否则输出0.
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:17:43 | 显示全部楼层
好像PD14输出永远是0。示波器测试,就得到上面的波形。不知道为什么
#define CLkWISE        1
#define ANTICLKWISE    0
发表于 2014-6-28 11:19:12 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:22:54 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-6-28 10:56
上代码啊啊啊啊啊
代码已经附在 ,请诊断之。。
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:24:13 | 显示全部楼层
而且还有个现象,就是PA0和PE0的输出时正常的
发表于 2014-6-28 11:29:24 | 显示全部楼层
意思是PA正常但PD不正常?
显示的时间轴单位是什么
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:33:08 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-6-28 11:29
意思是PA正常但PD不正常?
显示的时间轴单位是什么
自动量程。不过时间轴怎么调,都是上面那样的。
GMT+8, 2024-11-22 20:55 , Processed in 0.081939 second(s), 26 queries , Gzip On.
