查看: 34229|回复: 1
为什么我的这个读点函数的返回值全是0
发表于 2013-7-25 10:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint  LCD_Get_Point(uint x, uint y)
    u16 R=0, G=0, B=0 ;
    u16 temp;
    LCD_ILI9341_CMD(0X2A);       //设置X坐标地址
    LCD_ILI9341_Parameter((240-y)>>8); //开始X
    LCD_ILI9341_Parameter(240-y);    //开始X
    LCD_ILI9341_CMD(0X2B);      //设置Y坐标地址
    LCD_ILI9341_Parameter(x>>8); //开始Y
    LCD_ILI9341_Parameter(x);  //开始Y
    LCD_ILI9341_CMD(0x2E);
    R =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D)); //delay_us(100); /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
    R =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D)); //delay_us(100);/*READ OUT RED DATA  */
    B =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));// delay_us(100); /*READ OUT BLUE DATA*/
    G =(*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D));// delay_us(100); /*READ OUT GREEN DATA*/
    temp=(((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11)) ;
    return (temp);
发表于 2013-7-25 17:09:39 | 显示全部楼层
上个帖子已经给你回复了,你的设置坐标点有问题,X轴和Y轴的起始和结束都要设置
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *  函 数 名: Set_direction
  4. *  功能说明: 设置屏幕座标
  5. *  形    参: _usX1      行座标
  6. *             _usY1      列座标
  7. *  返 回 值: 无
  8. *********************************************************************************************************
  9. */
  10. void LCD9341_SetCursor(uint16_t _usX1 , uint16_t _usY1)
  11. {
  12.
  13.   /*竖屏*/
  14.   LCD_ILI9341_CMD(0X2A);          /* 设置X坐标 */
  15.   LCD_ILI9341_Parameter(_usX1>>8);   /* 先高8位,然后低8位 */
  16.   LCD_ILI9341_Parameter(_usX1&0xff);   /* 设置起始点和结束点*/
  17.   LCD_ILI9341_Parameter(_usX1>>8);
  18.   LCD_ILI9341_Parameter(_usX1&0xff);
  19.     LCD_ILI9341_CMD(0X2B);            /* 设置Y坐标*/
  20.   LCD_ILI9341_Parameter(_usY1>>8);
  21.   LCD_ILI9341_Parameter(_usY1&0xff);
  22.   LCD_ILI9341_Parameter(_usY1>>8);
  23.   LCD_ILI9341_Parameter(_usY1&0xff);
  24.
  25. }
GMT+8, 2025-12-14 13:13 , Processed in 0.049733 second(s), 24 queries , Gzip On.
