查看: 24557|回复: 6
LCD显示图片,从上到下,明显的刷屏过程,如何解决?
发表于 2013-7-25 17:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,LCD显示一幅图片,能明显看到刷屏的过程
你们的有没有啊?
这个跟SD卡读写程序快慢有关系? 还是跟LCD 读取字库的速度有关系?
要在哪里改啊??
野火大神速度来啊
发表于 2013-7-25 18:41:53 | 显示全部楼层
液晶刷新慢,与液晶屏幕分辨率高有关
另外,如果图片文件是在SD卡里的,还得从SD卡读取,解码,肯定需要消耗时间,从而导致刷新明显(你可以改成把图片放在Flash里看看效果)
字库 也是从SD卡读取,也得受限于SD卡速度
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:57:09 | 显示全部楼层
风落小鱼 发表于 2013-7-25 18:41
液晶刷新慢,与液晶屏幕分辨率高有关
另外,如果图片文件是在SD卡里的,还得从SD卡读取,解码,肯定需要消 ...
那如何把字库直接写在程序里面?
当然,程序里面只建立我需要显示的字库
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:58:20 | 显示全部楼层
液晶刷新慢,与液晶屏幕分辨率高有关
有什么方法可以把图片保存到FLASH里面啊?
用野火的2MFLASH例子??
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:59:24 | 显示全部楼层
液晶刷新慢,与液晶屏幕分辨率高有关
用野火的2MFLASH例子??
发表于 2013-7-26 10:29:38 | 显示全部楼层
用野火的2MFLASH例子??
从SD卡里面读取图片,保存到2M SPI FLASH
发表于 2013-7-26 10:29:42 | 显示全部楼层
用野火的2MFLASH例子??
GMT+8, 2025-4-20 09:48 , Processed in 0.117343 second(s), 23 queries , Gzip On.
