查看: 18591|回复: 9
为什么灯并没有一闪一灭,是没有中断,还是终端服务程序没写好?
发表于 2014-7-10 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写一个程序,每隔一秒,就进行中断,把LED灯打开,一秒之后,中断进来,熄灭LED灯,依次循环
main函数:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "misc.h"
void RCC_Config(void)
        SystemInit();
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
void LED_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
void NVIC_Config(void)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
void TIM3_Config()
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStruct;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
        TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period=2000;
        TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler=35999;
        TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision=0;
        TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStruct);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
        RCC_Config();
        LED_GPIO_Config();
        NVIC_Config();
        TIM3_Config();
        while(1) ;
中断服务程序:
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4)==Bit_RESET)
                 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);            //熄灭
                GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);   //发光
发表于 2014-7-10 16:05:35 | 显示全部楼层
硬件调试,看看能不能进入中断
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:13:24 | 显示全部楼层
fire 发表于 2014-7-10 16:05
硬件调试,看看能不能进入中断
设了断点看了一下,貌似没有进入中断服务程序,可是LED灯亮了啊,其他地方并没有设置LED亮,只有在中断服务程序里面设置了LED灯亮,还请火哥指点一下~~
发表于 2014-7-10 16:19:25 | 显示全部楼层
soceer 发表于 2014-7-10 16:13
设了断点看了一下,貌似没有进入中断服务程序,可是LED灯亮了啊,其他地方并没有设置LED亮,只有在中断服 ...
有可能默认led管脚就控制它亮了,你直接硬件仿真,在中断设置一个断点就知道有没有进入去了~~
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:21:50 | 显示全部楼层
设了一个断点,没有进入中断服务程序。之前LED灯是没有亮的,后来改了改中断服务程序,LED灯亮了,但没有灭,这就让我很郁闷了。。。这说明中断服务程序是有进入的啊。。。
发表于 2014-7-10 16:23:40 | 显示全部楼层
soceer 发表于 2014-7-10 16:21
设了一个断点,没有进入中断服务程序。之前LED灯是没有亮的,后来改了改中断服务程序,LED灯亮了,但没有 ...
你没有配置tim的中断优先级~
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:27:50 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-7-10 16:23
你没有配置tim的中断优先级~
可否说详细点,再哪里加,怎么加啊,我还是新手啊~~~书里面也没有相应程序,是自己想着试试,就敲起代码来了。。。
发表于 2014-7-10 16:28:54 | 显示全部楼层
soceer 发表于 2014-7-10 16:27
可否说详细点,再哪里加,怎么加啊,我还是新手啊~~~书里面也没有相应程序,是自己想着试试,就敲起代码来 ...
参考你代码里的:
把它修改成定时器的中断优先级配置
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:38:54 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-7-10 16:28
参考你代码里的:
可以了,谢谢,是我中断那边没有配置好,还有没有给GPIO的C口赋初值。。。
发表于 2014-7-11 13:27:27 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
GMT+8, 2024-11-24 16:39 , Processed in 0.036946 second(s), 23 queries , Gzip On.
