查看: 23591|回复: 12
STM32 新建工程之后 提示警告
发表于 2014-7-11 16:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\OUTPUT\STM32模版.axf: Warning: L6304W: Duplicate input file ..\..\output\system_stm32f10x.o ignored.
这个警告是为什么啊 怎么解决 大神给指点一下
发表于 2014-7-11 16:36:30 | 显示全部楼层
你在工程里添加了两个相同的文件
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:37:53 | 显示全部楼层
那个system_stm32f10x.o文件重复是吗?
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:40:05 | 显示全部楼层
但似乎没添加这个文件啊
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:42:26 | 显示全部楼层
这个文件似乎是中间生成的吧 不懂啊 纠结了好久 求大神解决啊
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:56:29 | 显示全部楼层
没人能给指点一下吗 有人在吗
发表于 2014-7-11 17:04:24 | 显示全部楼层
sudong 发表于 2014-7-11 16:56
没人能给指点一下吗 有人在吗
重复的是system_stm32f10x.c文件
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:05:06 | 显示全部楼层
谢了 大神 我看看啊
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:09:45 | 显示全部楼层
谢了大神 确实是这个文件重复 非常感谢 纠结了好久
发表于 2014-7-11 17:44:25 | 显示全部楼层
一般从错误提示就可以分析出来,耐心点看
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:07:38 | 显示全部楼层
祁羽彤 发表于 2014-7-11 17:44
一般从错误提示就可以分析出来,耐心点看
嗯 这个提示是说那个.o的文件重复 所以一直把注意力放在了.o文件之上 对.o文件不了解 也就找了很久也没看出来问题所在 现在查了一下 依旧不知道为什么多包含的是.c文件 而提示.o文件重复呢
发表于 2014-7-11 18:44:58 | 显示全部楼层
sudong 发表于 2014-7-11 18:07
嗯 这个提示是说那个.o的文件重复 所以一直把注意力放在了.o文件之上 对.o文件不了解 也就找了很久也没看 ...
c文件编译之后就是O文件
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:39:46 | 显示全部楼层
非常感谢大神的耐心解答
GMT+8, 2024-11-24 10:50 , Processed in 0.031476 second(s), 23 queries , Gzip On.
