查看: 16428|回复: 0
C语言的几个有趣问题
发表于 2013-7-28 20:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1. 不能使用分号,编写一个“Hello World”程序。
问题2. 如何用C语言打印“ I am print %”?
问题3. 不能使用">、<、>=、<=“等关系运算符,找到3个整数a ,b ,c中的最小的数。
问题4. 程序中不使用“+”法运算,实现整数加法运算。
参考程序:
1. 这是一个比较有趣的问题,但是答案往往十分简单,所采用的是最基本的语句,参考程序如下:
[code=cpp]#include <stdio.h>
void main()
    if(printf("Hello World!\n")){}  //可以换成while等
}[/code]
2. 对于初学者来说,有不少人不知道如何打印百分号这种类型的符号,其实也很简单,无非是在前面加个百分号而已。
int main()
    printf("I am print %%!");
}[/code]
3. 第3个问题有一定的挑战性,而且答案不止一个,此外,关系运算符有:
C语言提供6种关系运算符,如表所示:
运算符
名称
示例
功能
缩写
小于
a<b
a小于b时返回真;否则返回假
LT
小于等于
a<=b
a小于等于b时返回真;否则返回假
LE
大于
a>b
a大于b时返回真;否则返回假
GT
大于等于
a>=b
a大于等于b时返回真;否则返回假
GE
等于
a==b
a等于b时返回真;否则返回假
EQ
不等于
a!=b
a不等于b时返回真;否则返回假
NE
参考程序:
#define min(a,b) (((a)-(b)) >> 31 ? (a) : (b))
int main()
    int a , b , c;
    a = -30;
    b = 59;
    c = 56;
    printf("min = %d",min(a,b));
}[/code]
4. 不能使用"+"法运算,自然想到当初学的计算机组成原理的二进制相加的知识,采用位运算来实现相加:
[code=cpp]
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
    int x,y;   //输入的两个数
    int inBit = 0x0000;
    int tailBit = 0x0001;
    int result = 0,Rbit;
    int XlastBit,YlastBit;
    int inBitREP;
    printf("please input two numbers :");
    scanf("%d%d",&x,&y);
    while(tailBit)
        XlastBit = x&tailBit;
        YlastBit = y&tailBit;
        Rbit = XlastBit^YlastBit^inBit;
        inBitREP = 0;
        if( (XlastBit == tailBit && YlastBit == tailBit) || ( XlastBit == tailBit && inBit == tailBit) || (YlastBit == tailBit && inBit == tailBit))  //超过两个1,则进位为1
            inBitREP = tailBit<<1;
        inBit = inBitREP;
        result = result|Rbit;
        tailBit = tailBit<<1;
    printf("The result is %d\n",result);
    system("pause");
    return 0;
} [/code]   以上便是C语言的几个有趣的问题,希望学习C语言的童鞋们会喜欢,以上代码均在CodeBlocks上运行无误。第一次发帖子,求各位大神轻喷!小弟先谢过了!
GMT+8, 2025-4-19 05:24 , Processed in 0.050900 second(s), 23 queries , Gzip On.
