查看: 20411|回复: 7
STM32 串口2 接收不到中断数据
发表于 2014-7-17 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下部分,是我的串口2 初始化部分;
void USART2_Config(void)
//Uart2 GPIO口初始化
//Uart2 串口模式初始化
//Uart2 接受中断初始化
/* config USART2 clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
/* USART2 GPIO config */
/* Configure USART2 Tx (PA.2) as alternate function push-pull */
/* Configure USART3 Rx (PA.3) as input floating */
/* USART2 mode config */
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
/* 使能串口2接收中断 */
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
/* Enable the USARTy Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
一下部分是我的中断接收函数
void USART2_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET)
  USART_ClearFlag(USART2 , USART_FLAG_ORE);
  USART_ReceiveData(USART2);
  if(RecCard_Ok_Flag == 0)
   if(Count < 4)
     RecCardData_Buf[Count] = USART_ReceiveData(USART2);
    Count ++;
   else if(Count == 4)
    if(RecCardData_Buf[4]==(RecCardData_Buf[0]^RecCardData_Buf[1]^RecCardData_Buf[2]^RecCardData_Buf[3]))
     RecCard_Ok_Flag = 1;
     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
    Count = 0;
    RecCard_Ok_Flag = 0;
就这样,中断函数一直进不去。求大神指点啊。
发表于 2014-7-17 10:49:47 | 显示全部楼层
见到帖代码的就不想看了
发表于 2014-7-17 10:51:36 | 显示全部楼层
你先看看能不能用串口发送数据,确保你已经初始化好了串口,再测试直接循环检测串口接收的数据,再研究中断
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:56:16 | 显示全部楼层
我是试过了,串口2可以发送数据的。说明串口初始化没有错误。但是就是进不了中断。
发表于 2014-7-17 11:01:25 | 显示全部楼层
看不出错误,对比野火的usart1串口中断例程看看
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:06:31 | 显示全部楼层
串口1可以用的。
发表于 2014-7-17 12:23:23 | 显示全部楼层
BlueSky 发表于 2014-7-17 11:06
串口1可以用的。
你用的是ISO板子嘛?板子上的485芯片与串口2是复用了的,你要把跳帽拔掉
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:24:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊。我现在就试试。
GMT+8, 2024-11-24 10:34 , Processed in 0.031422 second(s), 23 queries , Gzip On.
