查看: 19886|回复: 5
新手关于jtag的一些问题
发表于 2014-7-18 12:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是ISO-MINI是一块开发板,然后要烧写程序还需要一个jtag的仿真器?jtag的驱动安装好之后是不是需要插入jtag?我这边只有一块ISO-MINI是不是意味着我没办法烧写程序?
发表于 2014-7-18 12:38:52 | 显示全部楼层
如果没有jtag烧写程序可以直接使用USB线来下,看看火哥的视频就知道了。jtag可以下载,可以仿真。
发表于 2014-7-18 12:42:50 | 显示全部楼层
只能通过ISP下载代码,不能在线调试
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:46:44 | 显示全部楼层
原来如此。那我就占时不考虑jtag的问题了
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:47:27 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-7-18 12:42
只能通过ISP下载代码,不能在线调试
就是有了jtag的话可以实现在线调试,但是如果没有的话其实也是可以正常烧写就对了吧?
发表于 2014-7-18 12:51:34 | 显示全部楼层
是的,只能通过ISP下载,不能在线仿真。建议买个jtag,仿真用起来很方便调试。
GMT+8, 2024-11-24 10:23 , Processed in 0.029175 second(s), 24 queries , Gzip On.
