查看: 12653|回复: 2
stm32野火摄像头问题。
发表于 2014-7-26 09:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:前天在网上看了火哥的视频,讲的很好啊。只不过小弟还是有一个疑问,摄像头的采集速度那么快,我们采用的是一个FIFO芯片做缓存,但是当我们关闭了FIFO的写使能,即一帧采集完之后不允许摄像头再往里写数据了,我们开始从FIFO里读出数据写到LCD上,可是这时摄像头还是在不停的工作啊,它还一直在采集,也就是说中断还是会进入的啊,也就是说再进入中断(当Cmos_Sensor_vsync=0时,while循环里清的零),这个帧同步信号可能是一帧采集完之后的下降沿,那这样的话程序就出错了呀。可实际情况运行是正常的。所以请大神们给小弟指点下,这个程序是怎么保证当while循环里Cmos_Sensor_vsync 清零之后进入外部中断这个帧同步信号是一帧图像采集开始时发出的呢???呵呵呵,,有点长。。谢谢啊。
发表于 2014-7-26 09:32:59 | 显示全部楼层
你硬件仿真看看会不会进入中断,好像野火摄像头在中断有处理的,可能就是因为这些处理防止了出错
 楼主| 发表于 2014-7-26 09:41:37 | 显示全部楼层
恩恩,好的。强烈支持,非常感谢哥们
GMT+8, 2025-4-16 10:21 , Processed in 0.114883 second(s), 23 queries , Gzip On.
