查看: 17488|回复: 4
串口通信例程里头的一个语句
发表于 2014-7-27 21:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信 printf(interrupt)例程里头的函数
void USART1_Config(void)
/* config USART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* USART1 GPIO config */
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* 使能串口1接收中断 */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}请问火哥这个函数里面为什么要加USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);刚开始为什么要使状态寄存器的RXNE为1产生中断啊?PC机又没有发送数据,产生这个中断后,中断函数void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t ch;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
     //ch = USART1->DR;
   ch = USART_ReceiveData(USART1);
    printf( "%c", ch );    //将接受到的数据直接返回打印
} 里面USART_ReceiveData(USART1);好像也取不到值吧。。
发表于 2014-7-28 09:14:52 | 显示全部楼层
就是等待pc机发送数据,如果接收到pc机的数据就把该数据再返回pc机,是一个演示如何使用中断的例子
 楼主| 发表于 2014-8-1 13:04:56 | 显示全部楼层
我还想麻烦问下您,就是刚开始PC机还没发送数据时USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);这个语句就把中断打开,然后进入中断,然后中断里头ch = USART_ReceiveData(USART1);这个语句就是读取USART1数据寄存器里的数据,但是这是在PC机没有发送数据的时候就执行了的,这时读的是什么数据呢?这个数据还会通过printf( "%c", ch );在PC机上打印出来吧? 麻烦您解答一下,谢了~
发表于 2014-8-1 13:10:17 | 显示全部楼层
供用户而我国 发表于 2014-8-1 13:04
我还想麻烦问下您,就是刚开始PC机还没发送数据时USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);这个语 ...
pc机发送数据才会进入串口中断
发表于 2014-8-1 13:17:17 | 显示全部楼层
因为是串口接收中断,只有在单片机的串口接收到数据了,就是接受寄存器里面有数据了,才会进入到接收中断函数,然后处理中断里面的东西。
GMT+8, 2024-12-25 23:55 , Processed in 0.041176 second(s), 23 queries , Gzip On.
