查看: 15777|回复: 6
RTC和TIM中断的问题
发表于 2014-7-30 22:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TIM中断来进行传感器测量,RTC显示实时时钟,为什么实时时钟在跑,而TIM中断不动了?子函数都是对的,分别注释掉都能调用,是不是主函数?
TIM2_Con设置了中断使能
TIM2_Con设置了中断使能
TIM中断
TIM中断
       TIM中断
初始化设置
初始化设置
初始化设置
发表于 2014-7-30 22:10:03 | 显示全部楼层
没有使能定时器中断
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:17:20 | 显示全部楼层
简逸致 发表于 2014-7-30 22:10
没有使能定时器中断
C:\Users\Administrator\Desktop\3.PNGTIM2_Configuration(void)中使能了
发表于 2014-7-30 22:18:25 | 显示全部楼层
看不到你这个楼层的图,主题那个图你只使能了定时器,没有使能定时器的中断
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:22:09 | 显示全部楼层
在TIM2_Con使能了,难道还要再来一次?
发表于 2014-7-31 10:14:25 | 显示全部楼层
看看TIM_IT_Config函数怎么用吧,你同有调用这个函数
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:35:40 | 显示全部楼层
TIM_IT_Update Enable?这个是中断源中断,是使能这个么?如果是这个我已经使能了呀,我不用PWM,那就剩最后一个TIM_IT_Tigger了,要使能这个么?大神求解答呀,同时2个以上的中断只响应一个完全不知道怎么弄呀。
GMT+8, 2024-12-25 23:59 , Processed in 0.030728 second(s), 26 queries , Gzip On.
