查看: 21161|回复: 4
模拟U盘和火眼照相机
发表于 2014-8-4 18:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,我最近在做模拟U盘和火眼照相机合并,具体想要实现的功能是:按键后进行拍照,然后实现模拟U盘,但是我做的时候只能实现其中的一个功能,下面是我的主函数:
  uint8_t file_name[20];
  uint8_t num = 0;
  LED_GPIO_Config();
  FILL_GPIO_Config();//Õa¿éêÇÖ¸ê¾μÆoí211aμÆ3õê¼»ˉ
        Set_System();
        Set_USBClock();
        USB_Interrupts_Config();//Õa¿éêÇÄ£ÄaUÅì3õê¼»ˉ
        Key_GPIO_Config();
        Sd_fs_init();
        Ov7725_GPIO_Config();
        while(Ov7725_Init()!=SUCCESS);//éãÏñí·3õê¼»ˉêÇÄü1»3é1|μÄ
        VSYNC_Init();//卡在这
        LED2(ON);
        Ov7725_vsync = 0;//Õa¿éêǶÔé¨ÃèÏß½øDD3õê¼»ˉ
        USB_Init();
        while (bDeviceState != CONFIGURED);         //μè′yÅäÖÃíê3é
        LED1(ON);
                if(Ov7725_vsync==2)
                        sprintf((char *)&file_name,"/bale%d",num++);
                        FIFO_PREPARE;
                        if(Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13)==KEY_ON)
                                FILL_LED(ON);
                                save_to_SDCard(320,240,file_name);
                                FILL_LED(OFF);
                        Ov7725_vsync = 0;
现在主函数总是卡在VSYNC_Init(),中断的优先级我也修改了,但是还是不行,火哥,求指导!!
发表于 2014-8-4 20:40:01 | 显示全部楼层
先用基本的火眼程序测试一下,可能你是没用连接好火眼吧
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:19:44 | 显示全部楼层
两个例程我都单独测试过了,并且两个复用的引脚我也改了,中断优先级也改了,但就是不行,真头疼!
发表于 2014-8-5 09:09:51 | 显示全部楼层
单步调试下看看vsync_init函数里是哪个句子导致卡死了
 楼主| 发表于 2014-8-5 10:42:28 | 显示全部楼层
就是卡在,中断优先级设置的函数那里,VSYNC_NVIC_Configuration();
GMT+8, 2024-11-24 09:01 , Processed in 0.030220 second(s), 23 queries , Gzip On.
