查看: 22227|回复: 7
液晶GRAM的扫描方向是什么意思
发表于 2014-8-5 14:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 设置液晶GRAM的扫描方向
* 当设置成不同的扫描模式时, page(即x) 跟 column(即y) 的值是会改变的
void Lcd_GramScan( uint16_t option )
        switch(option)
                case 1:
                {/* 左上角->右下脚      显示中英文时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_CMD(0x36);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0xC8);
                        LCD_ILI9341_CMD(0X2A);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);        /* x start */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);  /* x end */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0xEF);
                        LCD_ILI9341_CMD(0X2B);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);        /* y start */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x01);        /* y end */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x3F);
                }break;
                case 2:
                {/* 左下角->右上角      显示摄像头图像时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x68);
                }break;
                case 3:
                {/* 右下角->左上角      显示BMP图片时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x28);
                }break;
                case 4:
                {/* 左下角->右上角      显示BMP图片时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x48);
                }break;
        /* write gram start */
        LCD_ILI9341_CMD(0x2C);
这个函数没有理解,液晶GRAM的扫描方向是什么意思呢?能不能结合ILI9341的手册帮忙解释一下,MY,MX,MV,ML,BGR,MH这几个位是什么意思?还有,为什么字符,图片,摄像头需要不同的扫描方式呢?
发表于 2014-8-5 14:05:27 | 显示全部楼层
你自行修改一下参数,实验一下,就能理解啊。
LCD 是一个个点显示的,扫描方向就是一个个点的显示方向
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:13:09 | 显示全部楼层
能不能详细的解释一下呢?拜托了,为什么字符,图片,摄像头需要不同的扫描方式呢?
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:17:02 | 显示全部楼层
在网上也没有找到相关的资料,火哥,求解答啊
发表于 2014-8-5 16:28:11 | 显示全部楼层
就是 x轴是从左往右,还是从右往左扫描。y走从上往下,还是从下往上。
字符,图片,摄像头,可以是用相同的扫描方式啊。
BMP图像,一般是从下往上存储图像数据,所以我们也一般从下往上显示。
字符,一般都是从上往下存储,所以我没有也一般从上往下显示。
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:37:01 | 显示全部楼层
哦,这里有个BGR位,这个是用来干什么的?
uint16_t LCD_RD_data(void)
        uint16_t R=0, G=0, B=0 ;
        R = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;           /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
        R = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;          /*READ OUT RED DATA  */
        B = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;          /*READ OUT BLACK DATA*/
        G = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;          /*READ OUT GREEN DATA*/
    return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11));
这个位与上面这个函数有关系吗?
发表于 2014-8-5 17:54:27 | 显示全部楼层
这个是获取一个像素的值,跟什么的没关系。这个跟读像素的命令有关的。
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:35:34 | 显示全部楼层
uint16_t LCD_GetPoint(uint16_t x , uint16_t y)
        uint16_t temp;
        LCD_SetCursor(x, y);
        LCD_ILI9341_CMD(0x2e);         /* 读数据 */
        temp=LCD_RD_data();
        return (temp);
R,B,G这三个数据是什么意思呢?手册上好像说会连续发送很多数据,第一个是无意义的,其余的数据又是什么作用的?R,B,G这几个16进制数的每一位代表了什么呢?为什么是return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11));这样处理数据的?
GMT+8, 2024-12-26 00:01 , Processed in 0.045120 second(s), 26 queries , Gzip On.
