查看: 19804|回复: 6
前面的帖子没有上传图片,这次有图片
发表于 2014-8-7 13:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我修改的一个例程,直接从FIFO中读取数据,然后通过串口传输,下面是我得到的灰度图像,有谁做过相关的,指导一下,感激
发表于 2014-8-7 16:10:49 | 显示全部楼层
这个软件好厉害,楼主采集到这样的图像是不是算成功了
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:54:23 | 显示全部楼层
这个不是成功的,是失败的,图片太模糊了,改了好几天不清楚是什么原因,火哥快点现身吧
发表于 2014-8-7 17:02:21 | 显示全部楼层
估计是跟你使用的那个软件有关,可能每个软件要求的格式都不太相同吧
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:21:08 | 显示全部楼层
我看过了,它接收RGB565格式的数据
发表于 2014-8-7 18:59:43 | 显示全部楼层
泪落尘间 发表于 2014-8-7 17:21
我看过了,它接收RGB565格式的数据
那就跟火眼的一样啊,应该直接传回去就可了
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:26:57 | 显示全部楼层
现在图片有了改观,但是表面有一层膜,这个是和摄像头寄存器有关么?谁做过相关的指导一下呗。
GMT+8, 2024-12-25 23:36 , Processed in 0.033275 second(s), 26 queries , Gzip On.
