查看: 24281|回复: 1
野火STM32 串口不能发送的问题
发表于 2013-8-3 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,之前串口一直正常,最近却没法用了。用的是两头母线,一母头接开发板的公头,另一母头接USB转串口线的公头,然后USB头接笔记本的USB口,USB转串口线是HL—340的。波特率,COM口,什么的都是对的。下载的是野火例程中级篇里的第一个程序。会不会是MAX232芯片坏了? 我测了下MAX232的2脚在6.1V左右,6脚在-5.95V。VCC16脚是3.2几V,这是正常的吗?无法发送数据的原因在哪?
发表于 2013-8-3 18:18:11 | 显示全部楼层
原先是正常的,后面不行,先用最初的例程排除是代码问题,然后替换一下硬件,看看呗
GMT+8, 2025-4-15 18:49 , Processed in 0.064238 second(s), 24 queries , Gzip On.
