查看: 14173|回复: 12
32SD卡测试,擦除失败是不是卡有问题?
发表于 2014-8-7 20:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD_Init 初始化成功
CardType is :1
CardCapacity is :131072000
CardBlockSize is :512
RCA is :8551
ManufacturerID is :0
擦除测试失败!
单块读写测试成功!
多块读写测试成功!
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:00:38 | 显示全部楼层
下的是火哥的测试程序,第一次做这个实验。
发表于 2014-8-8 09:03:36 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个不知道你的具体情况如何,之前我做这个程序的时候也参考火哥的!例程采用DMA方式,这个程序是有错误的。
发表于 2014-8-8 09:19:15 | 显示全部楼层
之前火哥解释过了,是SD卡的问题,参考这个帖子:
ISO SD卡擦除失败,读写正常 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php? ... tid=3803&ctid=5
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:20:49 | 显示全部楼层
ISO SD卡擦除失败,读写正常 - STM32讨论区 - 野火初学1 ...
ok,谢谢,我看一下
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:21:08 | 显示全部楼层
泗年奋斗 发表于 2014-8-8 09:03
抢沙发~给哥们顶一个不知道你的具体情况如何,之前我做这个程序的时候也参考火哥的!例程采用D ...
强烈支持,非常感谢哥们强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-8-8 09:25:26 | 显示全部楼层
客气,客气啦!正好我找到了这个程序,不过貌似没法上传
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:28:31 | 显示全部楼层
可以传吧,你发帖的时候,带上附件不就OK了,共享一下么
发表于 2014-8-8 09:46:14 | 显示全部楼层
行哈,已经共享到百度云了,给个链接http://pan.baidu.com/s/1bn1rYH5
,里面有些注释还没有改掉,采用POLLING方式!!
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:12:09 | 显示全部楼层
,里面有些注释还没有改掉,采用POL ...
这个程序是在野火例程的基础上改的么?
发表于 2014-8-8 10:16:24 | 显示全部楼层
idqiye 发表于 2014-8-8 10:12
这个程序是在野火例程的基础上改的么?
是的,http://blog.csdn.net/cokewei/article/details/7343915 你可以参照这个链接的内容修改一下,我之前也是根据里面的内容修改的,DMA方式调不通,POLLING调通了!
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:19:11 | 显示全部楼层
泗年奋斗 发表于 2014-8-8 10:16
是的,http://blog.csdn.net/cokewei/article/details/7343915 你可以参照这个链接的内容修改一下,我之前 ...
ok,帅呆了,小伙
发表于 2014-9-29 19:29:03 | 显示全部楼层
和你遇到类似的问题,我拷贝火哥的代码,稍微DMA配置用自己的函数,结果发现清除时间标志的时候没有被清掉,导致不能正常读写和擦除,函数我仔细核对过,和火哥的配置是一样的
GMT+8, 2024-11-24 16:29 , Processed in 0.035924 second(s), 24 queries , Gzip On.
