查看: 18213|回复: 4
【求助】电源管理篇中的待机模式---KEY1无法唤醒
发表于 2014-8-9 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
    代码是野火教程配套的源代码,电源管理篇的待机模式部分,把源代码烧进开发板后,看到流水灯在跑,然后长按KEY2进入待机模式,流水灯全部熄灭。但是,当我想通过按下KEY1(即WKUP 引脚)唤醒程序的时候,程序没有任何反应。通过查看代码,也没发现有跟视频代码不相同的地方啊,为什么会无法唤醒呢??
    求解。
 楼主| 发表于 2014-8-9 11:25:56 | 显示全部楼层
板子是野火ISO 开发板,跟视频里面的一样
发表于 2014-8-9 11:26:34 | 显示全部楼层
很抱歉,电源管理的待机部分那时候我们的工程机修改过之后,可以实现唤醒的功能,但批量生产的时候忘记修改电路了,导致PA0按键那个引脚无法产生唤醒所需要的上升沿,所以待机唤醒这个功能实现不了。
 楼主| 发表于 2014-8-9 11:31:45 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-8-9 11:26
很抱歉,电源管理的待机部分那时候我们的工程机修改过之后,可以实现唤醒的功能,但批量生产的时候忘记修改 ...
原来这样啊。。
发表于 2014-8-9 11:32:29 | 显示全部楼层
chenyude 发表于 2014-8-9 11:31
原来这样啊。。
嗯,所以PA0只能当普通按键用
GMT+8, 2024-11-23 02:18 , Processed in 0.047046 second(s), 23 queries , Gzip On.
