查看: 14688|回复: 4
串口下载以及串口调试问题
发表于 2014-8-11 15:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口驱动已经安好,如图1。
图1
图1
首先是串口下载问题,一开始是按如图2
图2
图2
接的,打开mcuisp软件后老是显示无法连接,按了好几次reset键也是如此,如图3
图3
图3
。后来改用jtag下载,下载完成,如图4
图4
图4
。但是再用USB线连接上转串口的端口,串口调试助手却没收到单片机原来设定好的回复,如图5
图5
图5
。请问是什么问题。是不是一开始串口连接方式不对,如果是这样的话又该怎么连接?是不是用这个 串口工具.jpg 连接?那个USB转串口的端口是干什么用的呢?
发表于 2014-8-11 15:57:47 | 显示全部楼层
用串口下载程序的时候要把左下角的三档开关打到ISP档位,并且按了软件里的下载按钮后,要给板子复位
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:06:17 | 显示全部楼层
都有啊,打到ISP档位有蓝灯开着,拼命按复位键都只是显示无法连接
发表于 2014-8-11 16:39:36 | 显示全部楼层
ISP下载需要将启动开关打到ISP位置,下载完成后再打回去才可以运行正常
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:32:05 | 显示全部楼层
但是一开始就无法连接要如何下载?
GMT+8, 2024-12-5 03:38 , Processed in 0.054031 second(s), 26 queries , Gzip On.
