查看: 20231|回复: 4
一个再简单不过的DAC程序,实在不知道错哪了
发表于 2014-8-17 21:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        DAC_InitStructure.DAC_Trigger=DAC_Trigger_Software;
        DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;
        DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable;
        DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStructure);
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0x0001);
        DAC_Cmd(DAC_Channel_1,ENABLE);
        DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
        while(1);
我就是想输出一个恒定的电压,但无论怎么改程序万用表都是2.3V左右
发表于 2014-8-17 22:17:13 | 显示全部楼层
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0x0001);中的0x0001是不是数值太小了~~~最大可以为4095呢~~你修改下数值看看什么效果~~~
 楼主| 发表于 2014-8-18 12:24:02 | 显示全部楼层
风吹草动 发表于 2014-8-17 22:17
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0x0001);中的0x0001是不是数值太小了~~~最大可以为4095呢~~你修改下 ...
怎么改都是一样的结果
发表于 2014-8-18 12:35:38 | 显示全部楼层
woqu 发表于 2014-8-18 12:24
怎么改都是一样的结果
检查板子上dac的引脚是不是共用了
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:52:44 | 显示全部楼层
祁羽彤 发表于 2014-8-18 12:35
检查板子上dac的引脚是不是共用了
感谢,终于解决了。mini板上的A4确实是与CS跳帽连接的,断开就正常了,虽然我不知道CS是哪个外设的。
GMT+8, 2024-11-24 14:02 , Processed in 0.029787 second(s), 24 queries , Gzip On.
