查看: 12482|回复: 5
DAC通道的设置
发表于 2014-8-19 18:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
32的DAC模块中通道1为什么要将PA4设置为输入,他是通过PA4端口输出电压的吗?
发表于 2014-8-19 19:05:58 | 显示全部楼层
就是自己产生信号,自己检测,方便做实验
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:27:14 | 显示全部楼层
简逸致 发表于 2014-8-19 19:05
就是自己产生信号,自己检测,方便做实验
DAC在经过数模转换后得到的电压是通过PA4端口输出的吗?
发表于 2014-8-19 19:38:09 | 显示全部楼层
看错了,是DAC的电压直接从PA4端口输出,如果程序里配置成输入估计是写错了
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:44:39 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢,但是他确实是将PA4端口设置为模拟输入模式,他是如何输出电压的
发表于 2022-7-29 18:56:53 | 显示全部楼层
STM32F103ZET6 的 DAC 通道 1 在 PA4 上,所以,我们先要使能 PORTA 的时钟,然后设置 PA4 为模拟输入。DAC 本身是输出,但是为什么端口要设置为模拟输入模式呢?因为一但使能 DACx 通道之后,相应的 GPIO 引脚(PA4 或者 PA5)会自动与 DAC 的模拟输出相连,设置为输入,是为了避免额外的干扰。
版权声明:本文为CSDN博主「猪哥-嵌入式」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u012351051/article/details/77883197
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 08:05 , Processed in 0.050301 second(s), 23 queries , Gzip On.
