查看: 18254|回复: 6
关于文件系统的问题
发表于 2014-8-21 13:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void Lcd_show_bmp(unsigned short int x, unsigned short int y,unsigned char *pic_name)
  2. {
  3.   int i, j, k;
  4.   int width, height, l_width;
  5.   BYTE red,green,blue;
  6.   BITMAPFILEHEADER bitHead;
  7.   BITMAPINFOHEADER bitInfoHead;
  8.   WORD fileType;
  9.   unsigned int read_num;
  10.   unsigned char tmp_name[20];
  11.   sprintf((char*)tmp_name,"0:%s",pic_name);
  12.   f_mount(0, &bmpfs[0]);
  13.   BMP_DEBUG_PRINTF("file mount ok \r\n");
  14.   bmpres = f_open( &bmpfsrc , (char *)tmp_name, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
那个sprintf((char*)tmp_name,"0:%s",pic_name);在这里是什么意思啊?
还有bmpres = f_open( &bmpfsrc , (char *)tmp_name, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);这里的(char *)tmp_name不应该是一个路径吗?这个参数看文档里面写的是 “NULL结尾的字符串指针,该字符串指定了将被创建或打开的文件名。”但是程序上这样写的有点不懂。
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:08:19 | 显示全部楼层
好吧,现在明白了
发表于 2014-8-21 14:28:17 | 显示全部楼层
传说中的小bai 发表于 2014-8-21 14:08
好吧,现在明白了
sprintf自己百度一下
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:31:49 | 显示全部楼层
祁羽彤 发表于 2014-8-21 14:28
sprintf自己百度一下
恩,就是百度出来的
发表于 2014-9-16 17:01:08 | 显示全部楼层
你的第二个问题是怎么理解的?
文件名可以是变量么? 比如说自动的按日期和时间命名!
发表于 2014-9-16 18:05:57 | 显示全部楼层
yppdyy 发表于 2014-9-16 17:01
你的第二个问题是怎么理解的?
可以,使用sprintf格式化时间成字符串,然后把该字符串作为文件名就好
发表于 2014-10-8 16:58:26 | 显示全部楼层
谢谢,受益!
GMT+8, 2024-11-24 15:50 , Processed in 0.030416 second(s), 23 queries , Gzip On.
