查看: 16268|回复: 11
STM32 野火 两个板的CAN 无法通讯
发表于 2014-9-15 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CANH、CANL分别与CANH、CANL连接
2、PB8/9 跳线接通
3、下载CAN主、从的程序到两个学习板总,从机先上电,主机后上电。(教程里带的程序,第19个教程“CAN通讯”,未做修改)
观察超级终端,只显示:
这是一个双CAN通讯实验
这是 “主机端” 的反馈信息:
将要发送的报文内容为:
扩展ID号ExtId:0x1314
数据段的内容ata[0]=0xAB ,Data[1]=0xCD
请问是什么原因?
发表于 2014-9-15 14:48:52 | 显示全部楼层
你用的是野火ISO板子吗?看看跳线帽有没有接CAN 485-5V那个跳帽,这个跳帽是给芯片供电的。
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:27:13 | 显示全部楼层
是野火ISO板子。
CAN 485-5V跳帽是接通的,也检查过CAN芯片引脚通电是正常。
两CAN 还是无法通讯。
发表于 2014-9-15 17:21:40 | 显示全部楼层
hainan_116 发表于 2014-9-15 16:27
是野火ISO板子。
两CAN 还是无法通讯。
操作的时候不要用电源开关给板子上电,同时按着两个板子的复位键,然后释放从机的复位,再释放主机的复位,这样可以确保串口通讯正常
发表于 2014-9-15 17:22:10 | 显示全部楼层
是野火ISO板子。
两CAN 还是无法通讯。
有示波器的话,把canL和canH接到示波器看看
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:49:25 | 显示全部楼层
按 随风 方法操作,也不行。
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:53:18 | 显示全部楼层
请大家帮忙找原因,十分感激。
发表于 2014-9-17 15:13:48 | 显示全部楼层
hainan_116 发表于 2014-9-17 13:53
请大家帮忙找原因,十分感激。
你是用两个ISO板子通讯吗?按照例程里的说明操作,不行可以寄回来给我们测试下
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:40:04 | 显示全部楼层
板子  接线图
发表于 2014-9-17 18:29:30 | 显示全部楼层
hainan_116 发表于 2014-9-17 16:40
板子  接线图
可以寄回来给我们检测下
发表于 2016-1-8 16:26:01 | 显示全部楼层
野火双CAN实验,我的也是不成功,你的现在好了吗?
发表于 2016-1-8 16:26:45 | 显示全部楼层
示波器应该显示什么样的波形
GMT+8, 2025-12-15 02:22 , Processed in 0.049295 second(s), 27 queries , Gzip On.
