查看: 50161|回复: 6
jtag ARM
发表于 2013-5-5 03:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
买回来后用demo想去download试一下,结果down不了,灯为红色,于是查看了论坛,发现说红色可能丢固件,于是参照《使用SAM-BA更新jtag固件》的说明去重新烧,结果操作了7,8次都不成功(现在的情况是灯不亮,啥反应都没有),现在就剩没有焊下U5来试了,如果要焊这个,我家里可没有工具呀。这东西怎么这么容易坏,我还没有用上呢,找你们电话又找不到,只能在论坛。
 楼主| 发表于 2013-5-5 04:01:59 | 显示全部楼层
再追问一下,像这样的情况有说明快速的方法来帮我解决???
发表于 2013-5-5 08:43:45 | 显示全部楼层
你好,用这教程再烧录试试:
K60共享/jtag-ARM固件烧写AT91-ISP v1.13 & ARM.bin.7z
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=554184&uk=235751603
如果你是win7、win8 用户,请用管理员身份运行哦!
发表于 2013-5-5 08:45:38 | 显示全部楼层
灯为红色,不一定是丢固件。
例如你的开发板 芯片烧了 ,或者 开发板的 下载口接触不良等原因,导致 jtag 无法识别 芯片的时候,都会闪烁红色的灯
 楼主| 发表于 2013-5-7 23:06:30 | 显示全部楼层
我把连接嫌的USB口换到主板上的(也就是机箱后面)USB就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-7 23:06:49 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-5-5 08:45
灯为红色,不一定是丢固件。
例如你的开发板 芯片烧了 ,或者 开发板的 下载口接触不良等原因,导致 jli ...
发表于 2013-5-8 08:44:54 | 显示全部楼层
那一般就是 前面的USB 供电不足
GMT+8, 2025-4-6 05:58 , Processed in 0.067092 second(s), 24 queries , Gzip On.
