查看: 29192|回复: 4
I2C的问题
发表于 2013-8-6 13:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite) //writeaddr是程序写数据的地址还是芯片的地址?
  u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;//定义addr count这两个变量干嘛,不知道这两个变量
在芯片中作用?
  Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;    //这句到底有什么作用,不理解?
  count = I2C_PageSize - Addr;       //这句到底是什么意思,不理解?
  NumOfPage =  NumByteToWrite / I2C_PageSize;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;
  /* If WriteAddr is I2C_PageSize aligned  */
  if(Addr == 0)
    /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */
    if(NumOfPage == 0)
      I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
      I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
    /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */
      while(NumOfPage--)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);
        WriteAddr +=  I2C_PageSize;
        pBuffer += I2C_PageSize;
      if(NumOfSingle!=0)
  /* If WriteAddr is not I2C_PageSize aligned  */
    if(NumOfPage== 0)
      NumByteToWrite -= count;
      if(count != 0)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
        WriteAddr += count;
        pBuffer += count;
      while(NumOfPage--)
      if(NumOfSingle != 0)
这里定义了很多变量,我不知道定义了到底有什么用,也不知道为什么这样操作这些变量。希望理解这个程序的朋友可以给我讲一下思路,在这里先谢谢各位了,如果可以给每句话加点备注的话,那就再好不过了
发表于 2013-8-6 13:29:49 | 显示全部楼层
楼主是不是没看教程,直接看代码的?
楼主没搞清楚分页的概念,所以搞不懂
[code=cpp]  Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;    //这句到底有什么作用,不理解?
  count = I2C_PageSize - Addr;       //这句到底是什么意思,不理解?[/code]
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:26:00 | 显示全部楼层
恐发之际 发表于 2013-8-6 13:29
楼主是不是没看教程,直接看代码的?
楼主没搞清楚分页的概念,所以搞不懂
现在弄差不懂了,但是还有几个问题啊: else
    if(NumOfPage== 0)
    }假设我不是在页码的首地址写的,writeaddr=6,numbitytowrite=5,那么这个程序的最后三位是不是没有写呢?
发表于 2014-3-21 10:03:49 | 显示全部楼层
朋友说的确实有问题,发现问题自己改正。野火又不是神,程序有BUG正常的事。
发表于 2014-3-21 11:48:07 | 显示全部楼层
从这里开始代码改下 用NumByteToWrite 和 count 比较进行存储
    if(NumOfPage== 0)
GMT+8, 2024-11-23 22:34 , Processed in 0.031080 second(s), 23 queries , Gzip On.
