查看: 6913|回复: 5
uC/OS-II,可以运行单任务,但不能运行多任务
发表于 2014-9-21 21:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的多任务是让两个LED灯闪烁,有两个任务。但是程序只运行那个优先级高的任务。
请问这是为什么?
附:main函数
int  main (void)
/*#if (OS_TASK_NAME_SIZE > 7) && (OS_TASK_STAT_EN > 0)
    CPU_INT08U  err;
#endif*/
        DisableInterrupts();
        BSP_Init();
        OSInit();
        EnableInterrupts();
        OSTaskCreate(Task_LED2,(void *)0,                          //创建任务2
           &task_led2_stk[TASK_LED2_STK_SIZE-1], TASK_LED2_PRIO);
        OSTaskCreate(Task_LED1,(void *)0,                          //创建任务1
           &task_led1_stk[TASK_LED1_STK_SIZE-1], TASK_LED1_PRIO);
        OSStart();
        return 0;
    OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (CPU_CHAR *)"Startup", &err);
#endif*/
                            /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II)       */
发表于 2014-9-21 22:22:05 | 显示全部楼层
两个进程你没有使用延时函数吧,导致进程没有调度
 楼主| 发表于 2014-9-21 23:03:10 | 显示全部楼层
我使用了啊
发表于 2014-9-26 11:17:54 | 显示全部楼层
哥子,运行一下任务要把自己挂起,给其他任务运行的机会。总之要调度一下哦
发表于 2014-12-12 19:09:34 | 显示全部楼层
很多地方没有放出来,根本看不出来你的问题!例如优先级,延时等等
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.040638 second(s), 24 queries , Gzip On.
