查看: 19270|回复: 8
火哥,野火的板子最大能读多大的sd卡呀?8g的可以吗
发表于 2014-9-26 08:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急急~~~~~
发表于 2014-9-26 08:51:43 | 显示全部楼层
记得是可以的
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:20:24 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-9-26 08:51
记得是可以的
确定可以吗,跟访问标准容量的2gb卡有什么区别吗?
请哪位高手明示一下
发表于 2014-9-26 09:23:16 | 显示全部楼层
请哪位高手明示一下
可以,sd卡分为sdsc卡和sdhc卡,sdsc卡小于2g,sdhc卡为2g~32g,野火的例程对这两种卡都支持
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:49:49 | 显示全部楼层
谢谢喽,衰锅。
发表于 2014-9-26 10:28:30 | 显示全部楼层
小于32G都可以
发表于 2014-9-26 19:41:08 | 显示全部楼层
最大32G的。超过32G就不行了
发表于 2014-9-27 10:20:58 | 显示全部楼层
我觉得不行,但不一定对,注意,是我觉得。
根据STM32参数手册上讲的:SDIO_ARG寄存器包含32位命令参数,它将作为命令的一部分发送到卡中
这个寄存器只有32位,作为SIDO数据的参数部分。也就是说,对SD卡操作的话,最大寻址为32位,即4GB。
所以我的结论是只支持4GB。
发表于 2015-4-17 00:36:13 | 显示全部楼层
8G显示不了
GMT+8, 2025-1-6 19:10 , Processed in 0.065959 second(s), 24 queries , Gzip On.
