查看: 20676|回复: 5
flash download error
发表于 2014-9-26 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   直接把mini的库stm32库里面的flash运行下,结果程序便不能下载,提示flash download error :"Cortex-M3"
    Erase Done.    Programming Failed!
    问了技术支持售后,也是没给出原因·,坐等野火大哥回复···,板子刚用了不到5次·
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:22:38 | 显示全部楼层
真是对这个论坛伤心了····
发表于 2014-9-26 17:34:16 | 显示全部楼层
124756828 发表于 2014-9-26 17:22
真是对这个论坛伤心了····
这样一般是
板子没有上电
芯片坏了
jtag的排线坏了
发表于 2014-9-26 21:04:53 | 显示全部楼层
抢沙发~给哥们顶一个
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:51:49 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-9-26 17:34
这样一般是
板子没有上电
芯片坏了
打算回去返修了,关键是才用了不到5次··
发表于 2014-9-27 12:59:47 | 显示全部楼层
找不到CPU,考虑CPU没供电,或排线没接好,试试插拔一次,同时用万用表检查供电
GMT+8, 2024-11-24 16:35 , Processed in 0.039772 second(s), 23 queries , Gzip On.
