查看: 15741|回复: 4
谈一谈对引脚复用与重映射的理解
发表于 2014-9-27 13:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这个问题困惑了有一段时间了,因为专门查过stm32的datasheet,重映射功能说了一大堆,寄存器说了一大堆,但最表面的基本介绍没有,所以我只能按照火哥给的原理图上引脚的标注来理解了。
先说引脚复用,请看原理图,引脚可以配置成普通IO口输出高低电平,也就是基本的PA0-PA15至PF0-PF15。那么紧跟在后面的,就是这个引脚的复用功能了,比如BO口的ADC12_IN8,再比如B9口的TIM4_CH4。虽然我一直没搞明白B8口的TIM4_CH3_(7)_和B7口的I2C1_SDA_(7)_什么意思,笔误?
再说重映射,再看原理图,那么一个引脚除了他的基本io功能和复用功能之外都是重映射功能了吧?
以我对复用与重映射区别的理解,就是配置程序的时候不同。如果是复用功能或者配置外部线中断,那么配置GPIO的时候别忘了开AFIO的时钟;如果是重映射功能,配置GPIO时当做普通IO配置就是了,我这么理解对么?
声明一点,此贴的目的是希望有好心的大神看过之后指点小弟一下,不敢保证以上都是正确的结论。
发表于 2014-9-27 20:04:03 | 显示全部楼层
重映射功能是有规定的,只能映射到某些规定的引脚上
发表于 2014-9-28 08:57:09 | 显示全部楼层
每个功能都由固定某个或几个IO口执行,不能随意分配.
发表于 2015-8-13 15:22:20 | 显示全部楼层
关于开启AFIO口时钟,主要是在使用中断和重映射的时候才开启,如果是使用GPIO口默认的复用功能的话,则不需要开启AFIO时钟!!!
发表于 2015-8-13 21:35:29 | 显示全部楼层
还没看懂的
GMT+8, 2024-11-24 00:53 , Processed in 0.032819 second(s), 23 queries , Gzip On.
